FXSTC Custom: Vergaserproblem? Evo
Spartanisch ist online Spartanisch · 6 Posts seit 13.06.2024
fährt: Harley und BMW
Neuer Beitrag 16.12.2024 19:56
Servus Gemeinde,
habe mir eine FXSTC geleistet die aber Probleme zeigt und hat. Beim beschleunigen hat Sie im Vollgasbereich immer gestottert und keine Leistung gebracht. Also ab zur Harleywerkstatt. Diese haben festgestellt, dass eine falsche Zündunterbrecherplatte verbaut war. Neue eingebaut und Zündzeitpunkt eingestellt … neuen Kondensator… Vergaser gereinigr (S&S) ,diverse Benzinschläuche gewechselt.  Sprang sofort an und hing am Gas, so wie es sein soll. Hurra.  Dann haben sie nur die Luftfilterhaube ( Ei von S&S ) augesetzt und sofort ging die Zucklerei und Gasprobleme wieder los.  Kann es sein, dass der Vergaser ne Macke hat oder habt ihr schon mal das gleiche Problem gehabt.  ???
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Spartanisch am 16.12.2024 20:43.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1735 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 16.12.2024 20:49
Das heißt doch wohl, dass das Gemisch ohne Haube korrekt ist und mit Haube zu fett, weil die die Luft etwas wegdrosselt. Da muss man halt den Vergaser entsprechend einstellen, von Gemischregulierung magerer über Düsennadel im Unterdruckschieber tiefer hängen bis notfalls eine engere Düse im Teillastbereich.
Solche Basics sollte eine Harleywerkstatt aber wissen Baby   Ich fasse es gerade nicht, dass ich hier sowas triviales schreibe  fröhlich
Schimmy ist offline Schimmy · 11242 Posts seit 15.10.2015
11242 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.12.2024 21:30
N´Abend @motorcycle boy ,
Ich korrigiere Dich zwar nur ungerne, aber ein S&S hat weder einen Unterdruckschieber, noch eine daran befestigte Düsennadel,
und mit der Gemischregulierungsschraube (13) kannst Du nur das Leerlaufgemisch justieren. Alles Andere geht nach meiner Kenntnis
nur über den Austausch der Düsen (27 = Main Jet ; 28 = Intermediate Jet). Augenzwinkern
Attachment 432969
Danke schon mal.  😎🤷‍♂️. Gebe das mal so den Mechanikern weiter.   Vielen Dank noch mal.
Jürgen
DéDé ist offline DéDé · 5018 Posts seit 17.04.2008
5018 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 16.12.2024 21:38
Bis auf den Unterdruckschieber hat Motorcycle boy grundsätzlich Recht.
Es ist so wie es immer ist...
Die Vergaserkenner sterben aus, vor Allem in den Werkstätten.
Es geht schon damit los, dass nur Wenige wissen, wie bei diesem Vergaser die Düsengrößen als Ausgangsbasis sein sollten
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 16.12.2024 23:52
Kenne mich mit S&S-Vergasern nicht so aus, aber das Grundprinzip sollte eine „Harleywerkstatt“ doch kennen.
Gebe daher dem TE den Rat, die Werkstatt zu wechseln. Wer sich „Fachmann“ schimpft, aber solche Grundzusammenhänge abseits von der Technik des speziellen Vergaserstyps nicht kennt, ist ein Scharlatan, der keine Ahnung hat.
Neuer Beitrag 17.12.2024 06:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Spartanisch
Jürgen
Wenn Du uns erzählen würdest wo in etwa Dein Haus wohnt, könnte Dir der Eine oder Andere vielleicht einen Tipp
geben, welche Werkstatt in Deiner näheren Umgebung sich mit solch "antiquierter" Technik noch auskennt.....
Ansonsten wirf einmal einen Blick auf diese Karte (⬅️ ​KLICK MICH ) und/oder drucke Dir das pdf-Dokument im
Anhang aus.
pdf-Dateianhang
super_e.pdf
Neuer Beitrag 17.12.2024 06:39
In Ingolstadt wohne ich
Der zuständige Mechaniker ist bis 7.Jan im Urlaub
melde mich dann wieder.  Danke vorab und frohe Weihnachten.
jürgen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Spartanisch am 17.12.2024 10:22.
Neuer Beitrag 17.12.2024 07:29
um dir weiterhelfen zu können, brauchen wir die verbauten Düsengrößen
Neuer Beitrag 17.03.2025 10:36
So liebe Biker,
meine Harleywerkstatt in Ingolstadt hat das Übel gefunden. Es waren die Auspufftöpfe. Hatten zu wenig Duchlass. Einfach mal ausgeräumte Töpfe montiert und mein Moped ist gelaufen.  Hab jetzt ne manuelle Penzl montiert. Hurra. Leicht geöffnet alles super. Maschiert prächtig und ist nicht all zu laut.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Spartanisch am 17.03.2025 10:57.
Neuer Beitrag 17.03.2025 10:45
Jetzt bin ich bei den Herren vom TÜV vorstellig geworden. Penzl nicht erlaubt!   Gesucht und gefunden.  Der TÜV Mann ist jetzt am prüfen. https://www.bussgeldsiegen.de/erloeschen...appensteuerung/wussten darüber nicht bescheid.
melde mich wenn ich Ergebnisse vorliegen habe wegen der Freigabe zum Auspuff.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Spartanisch am 17.03.2025 10:58.
winne2 ist offline winne2 · 179 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 18.03.2025 10:18
Hallo
ist eigenlich die ABE oder die E Nummer bei einem Auspuff gültig wenn eine S und S Vergaser einegetragen ist ?? Frag mal den TÜV Mann
Grüsse
Neuer Beitrag 18.03.2025 10:35
Servus lasse gerade das Urteil vom TÜV. Prüfen
Wenn das mit dem Bestand hat dann wird der Penzl eingetragen und dann eine Geräuschmesdung und Eintagung S&S Vergaser angestrebt.  Laut TÜV. 260 € für Gutachten und 150 für die Eintragung.  Hoffe das das alles gut geht.   Melde mich nach den ersten Schritten und Erfolgen oder Misserfolgen.
Neuer Beitrag 18.03.2025 16:22
Hallo melde dich wieder wenn du das mit dem TÜV erledigt hast.
Beim S und S Vergaser hat eine
1 Einstellschraube für Standgas
2 Lerlaufgemischschraube
3 Einstellschraube für Beschleuniger Pumpe
such dir im Internet eine Anleitung oder es soll ein altgedienter Mechaniker einstellen. Leider in der Zeit der Einspritzanlagen und Can Bus Zeiten nur schwer zu finden..
Grüsse
